Sinds een paar dagen blijft de brandstofpomp lopen nadat de motor uit gezet is, zelfs als de auto op slot gezet is. Eerst bleef hij een minuut of 2 door draaien en stopte dan, maar nu zelfs na 2 uur draait hij nog.. trekt dus ook de accu leeg (kwam ik vanmiddag achter..)
Heb de accu los gekoppeld voor een 10 minuten en na aansluiten begint hij meteen weer te draaien..
Uitlezen geeft foutcode:
P2541: sensor voor brandstof, lage druk (G410)
Moet zeggen dat ik het pompje wat geluid vind maken, niet hard, maar ook geen zacht gezoem wat normaal zou zijn.
Kan het zijn dat de pop stuk aan het gaan is en blijft draaien omdat hij te weinig druk op bouwt? zou niet mogen toch als het contact uit staat? of zit het in de aansturing? Zal wel met regel unit gaan en niet met een ouderwets relais die blijft plakken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb meteen de pomp etc gereinigd en het filter vervangen, pomp is ook weer stil.
