Volkswagen Touran 2003: STARTEN
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AVQ, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 74
Beste, probleem met starten warme motor,
Koude motor geen probleem direct aanslaan,
warme motor effe doorstarten, niet aanslaan indien men contact terug afzet en men opnieuw start geen enkel probleem batterij is al vervangen, geen beterschap.
Laten uitlezen is ook niets uitgekomen,
wie kan mij raad of suggesties geven
bij voorbaat dank
Van Aken Jozef
230 km
al 4 jaar lid
Oplossing van bert klein
start toerental meten bij warme motor ,indien toerental te laag startmotor probleem.
Bekijk in de discussie
heb je je reservesleutel al eens geprobeerd? lijkt wel dat je startonderbreker niet vrij komt
bedankt voor tip echter zonder resultaat , probleem blijft zich voordoen.
M.v.g. Van Aken Jozef
Van Aken Jozef Topicstarter 230 km
Kan ook het contactblokje van het contactslot zijn. Komt vaker voor.
vr.gr. Theo
Oplossing
bert klein 5.155 km
Beste,
motor terug laten uitlezen starttoerental te laag nieuwe starter ingezet werkt prima nu , bedankt voor reactie Mvg Van Aken Jozef
Beste,
nadat contact is afgezet en terug starten meteen draaien zonder problemen ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
