Volkswagen 155221 GOLF CABRIOLET GLS: brandstofpomp en tankvlotter
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: DX, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 82
Beste,
deze wagen gaat soms slecht draaien en valt uiteindelijk dan stil.
Brandstofpompen al vervangen door nieuwe en probleem is nog steeds aanwezig.
Ik heb wel al vastgesteld dat ik maar 10V spanning krijg aan mijn tankvlotter en bezinepomp in de benzinetank, bijgevolg dat de pomp in de bak niet meedoet.
Waar is de overige 2V naartoe?? Heeft dit ook te maken dat de tankvlotter helemaal uitslaat op het dashbord, zelf over het maximum gebied?
Is dit een gecombineerd probleem, of zijn dit toch 2 aparte problemen?
Vb een gezamelijke massa, of iets dergelijks?
Iemand dit probleem al eens voor gehad? Zo ja, waar kan ik gaan zoeken?
Alvast bedankt.
Frankie3226
2.860 km
Zou je eens kunnen meten welke spanning er dan is aan de injectoren? Volgens mijn schema zitten deze op de zelfde zekering. Gewoon om te weten waar u spanningsval juist zit. Ik vind wel geen motorcode DX... Ik heb voor een 82kw motorcode PB....
Veel succes!
Niels
NielsAMGw203 140 km Reageer
Dag iedereen,
tankvlotter van benzinetank lag in inwendige kortsluiting.
Vlotter aangepast en probleem opgelost.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Frankie3226 Topicstarter 2.860 km Reageer
