Hallo mannen
Ik heb hier een polo 3 bj 2000 staan
deze branden iedere keer de zekering door van de brandstofpomp. 15 ampere trouwens.
denk dat de pomp te zwaar loopt en daardoor de zekering doorbrand
denk aan vervangen van de pomp. is een pierburg volgens mij.
en eventueel het relais van de pomp
weet alleen niet welk relais het is en waar deze zit en of dit een kostbaar ding is. en hoe die heet.
moet zeker bij de dealer gekocht worden.
en heb zitten kijken naar de brandstofpomp
hoe moet ik deze vervangen.
zie een zwarte ring zitten moet die los worden gedraait. ik heb er nog geen beweging in gekregen.
en moet die heel blijven. de leidingen heb ik al los.
ben benieuwd naar jullie antwoord.
Gr Nico
