Op de snelweg begon m’n Touareg ineens te stotteren en kreeg duidelijk geen benzine meer. Na stilstand kon ik hem wel opnieuw starten maar hij slaat bij gas geven weer af. Het relais klikt aan bij starten maar je hoort hem na starten gelijk weer uitslaan en dus ook mijn pomp aan de linker zijde stopt. Relais heb ik nu overbrugt zoals op foto en nu doet alles het zoals het zou moeten.
Nieuw relais geplaatst maar dat was niet de oorzaak van het probleem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je al gemeten of je massa en stuurstroom hebt op 85 en 86 ?
