Volkswagen Touareg 2010: in een keer diverse storingen
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine-hybride, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 245
Goedendag,
Mijn touareg had oververhittings problemen waarna door een lokale garage de waterpomp en thermostaat is vervangen. Daarna heb ik een rit van 1,5 uur gemaakt, de auto stond 2 uur stil en bij het starten waren er diverse storingen.
Bij het starten worden de volgende storingen zichtbaar op het display van de auto:
- storing: ESP/ABS
- storing: onderstel. Werkplaats!
- storing: parkeerrem
- storing: bochtverlichting (die komt in, ongeveer na eerste bocht)
Tijdens het rijden hoorde ik ook wat geklots. Met mijn ''eigen'' onderzoek kwam ik er achter dat onder de hybride batterij water zat. Ik heb dit eruit gezogen, een dop verwijderd aan de onderzijde en een gaatje geboord aan de onderkant. Hierbij kwam in totaal wel 10-15 liter water eruit.
Ik heb de zekeringen gecontroleerd, waarbij zekering 16 van rechterzijde dashboard lijkt waar veel van de storingen vandaan komen (oa. suspension heigt, abs, auto-hold). Die zekering was goed maar heb ik voor de zekerheid vervangen (5 Amp)
Ik heb de auto uitgelezen met een Autel MaxiSys MS906 pro waarbij de volgende lijst aan storingen naar voren kwam. De storingen heb ik gereset, de storingen met xx ervoor bleven staan. Mogelijk komen er een deel terug als ik meer zou rijden.
xx U101700 regelapparaat ABS-rem (storingsgeheugen afvragen)
P042000 katalysatorsysteem
P043000 katalysatorsysteem
U041500 regelapparaaat voor ABS-rem (onaannemelijk signaal)
C101D01 toerentalsensor rechtsachter
xx C101D29 toerentalsensor rechtsachter
00192:011 aanrakingsensor, portiergreep buitenzijde linksachter
B10CD00 beperkte werking door energiebeheer
U111300 functiebeperking door ontvangen storingswaarde
01316:013 remmenregelapparaat - storingsgeheugen afvragen
U140B00 energiemanagement actief
U140200 verbruikersuitschakeling actief
xx U112300 databus ontvangen storingswaarde (niveauregeling)
xx C10D700 comfortbeperking
C10D307 niveauregeling, mechanisch defect
- geldt voor parkeerrem en lichtbundelhoogteverstelling
xx B201000 geen basis afstelling
xx U111300 functiebeperking door ontvangen storingswaarde
(voor afstandsregeling en regelapparaat beeldverwerking)
U111200 functiebeperking wegens ongeldige informatie (regelapparaat beeldverwerking)
Vermoedelijk waren hiervan al een deel van de storing bestaand (zoals portiersgreep etc). Ik vind het vreemd dat de storingen op het display spontaan komen en zo divers zijn. Heeft het te maken met het wisselen van de waterpomp? Of water onder hybride batterij?
Mogelijk hebben jullie een idee en suggestie naar het probleem, wat te onderzoeken of een oplossing. Ik hoor het graag! Alvast bedankt
Cbas44
70 km
al 3 jaar lid
Oplossing van Ehombie
ik zie wel enkele mogelijke relaties....tussen diverse codes
hybride is nog niet verdacht....obv deze codes. maar op lange termijn....
Bekijk in de discussie
Zou naar de dealer rijden , is een bekend probleem , jammer dat je zelf een gaatje geboord hebt , waarschijnlijk nu geen coulance meer.
kaleido 1 158.740 km
Dank voor je bericht. Ik had erover gelezen en gevraagd bij de dealer. Ze hebben aangegeven dat die terugroep actie is verholpen in 2016.
Cbas44 Topicstarter 70 km
Oplossing
Ehombie 3.015 km
Goedemorgen. Mogelijke relaties zijn goed, hopelijk kan je mij verder helpen. Heb je een suggestie waar of wat te onderzoeken?
ik zou een rondje rijden, proberen probleem op te laten treden.
live data van wheelspeed sensors grafische van alle 4 de wielen, en kijken welke er afwijkt in een rechte lijn.
vervolgens kan je evt nog bedenken/bekijken of het abs gerelateerd is of de magneet ring (in lager of op aandrijfas)
misschien roest ophopingonder de sensor....
warmte/temperatuur doet ook soms de gekste dingen...
even wat zo in mij op komt -
begin daar maar eens mee.
ik zie kat efficiënte codes...die komen denk ik ook wel terug als je obd monitors compleet zijn.
Ehombie 3.015 km
ik ben niet zo happig om lappen teksten te schrijven en vervolgens niks meer te horen.....PLUS ik/we zien de auto ook niet voor ons. En veel moet je visueel vaststellen ipv klacht omschrijving.
Ehombie 3.015 km
Thx! Ga ik mee aan de slag. Het zal niet direct vandaag zijn maar zal zeker reageren.
Ik snap dat het zien van de auto beter is maar ik had uiteraard gehoopt op ''ooo dat is bekend, vervang die zekering, en tik daar tegen aan, dan zijn de storingen weg..'' :D Met name omdat er zoveel in 1x kwamen. lichte naïviteit..
Gouden tip! Hartelijk dank!
Ik heb de wielsensoren live uitgelezen, rechtsachter had een waarde van 0 waarbij de overige drie wel dezelfde waarde (km/h) weergaven. ABS sensor rechtsachter vervangen en alle storingen in het display weg (eerste genoemden bij mijn probleem).
Nog even geen tijd om de weer uit te lezen maar ik ben heel blij met dit resultaat!
Blijkt dus een apart probleem en niks vandoen met vervangen waterpomp of water onder de hybride batterij. En blijkbaar 1 sensor die meerder storingen veroorzaakt.
Thx.
Hoe de niveau regeling wordt toegepast weet ik niet bijv: voorwiel, achterwiel(en) luchtvering?...daar ken ik de auto niet goed genoeg voor...kijk evt visueel de staat onderdeel en connectoreren en live data wanneer je handmatig e.a. versteld op die sensor.
Ehombie 3.015 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
