Polo 1,4 16V (6N) 157.000km rijdt al maanden beroerd bij 40 à 50 kmh zo'n 2000 / 3000 toeren bij STABIELE snelheid; Het gasklephuis is erg aan het regelen (schokken) en met iets gas bijgeven lijkt het wel of hij vrijwel geen vermogen heeft en eerst inhoud voordat hij versneld. Bij plankgas gaat het prima, brandstof genoeg. (Dit is eigenlijk probleem 1) Carterontluchting en inlaat gereinigd andere sensor spuitstukdruk geplaatst, hielp niet. Op aanraden van VW ander gasklephuis geplaatst, hielp ook niet. Inmiddels is probleem 2 onstaan; niet starten én tijdens rijden valt plots alle vermogen weg en toerenteller valt naar 0 en storingslampje licht even op om na 3 sec. gewoon weer door te rijden! Je schrikt je rot! Komt gem. 1x in de 15 km voor. Brandstofrelais was soldeercontact rot. Voor zekerheid gloednieuwe geplaatst (zie onder) maar NIETS helpt. Brandstofpomp uitgebouwd, belast getest en is prima! Inmiddels 200,-- euro verder zonder resultaat. Geen enkele storings melding!
Wie heeft iets dergeijks meegemaakt en heeft een hind?
Dank!
Begin eens met hem uit te lezen i.p.v. alles luk raak te vervangen, dat kost alleen maar onnodig veel geld.
Probleem 1 kan vanalles zijn, kijk of er storingen in het geheugen staan en plaats deze hier, zet dan gelijk de gasklep in de basisstand want dat is blijkbaar ook niet gebeurt, ook dit kan rare problemen geven.
Probleem 2 klinkt als een defecte of beter gezegd, haperende BDP ( krukaspositie ) sensor, zeker als onder het rijden de toerenteller even naar 0 valt = geen signaal = geen vonk.
Gr Stefan
