Volkswagen Passat variant: brommen en trillen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI (130 pk)
Na een halfuurtje rijden op de snelweg (ca 120 kmh) is het me al een paar keer gebeurd dat de auto gaat brommen, eerst licht maar steeds harder geluid (alsof ie in een eigentrilling terecht komt) en ook gaat schudden. Alsof je een lekke band hebt of op een slecht wegdek rijdt. Stuur moet je dan echt met twee handen vasthouden. Enige tijd later (tussen twee tot vijf minuten) is het dan weer weg. Komt voor op meerdere wegtypes (en die wegen waren goed), band is gecheckt, extra gas of juist minder gas heeft geen effect. Heb eerder niks vreemds gemerkt in bochten. Zou dit een aandrijf as probleem kunnen zijn? Of iets anders?
henk12
230 km
Lijkt heel veel op droge of beschadigde homokineten.
Beide assen er onder weg halen en homokineten eraf halen en reinigen en controleren.
Als je geluk hebt is het vet alleen droog maar denk dat er wel iets versleten is.
Benny1078 3.020 km Reageer
[quote=Benny1078]Lijkt heel veel op droge of beschadigde homokineten.
Als je geluk hebt is het vet alleen droog maar denk dat er wel iets versleten is.[/quote]
Benny, dat is een intensieve klus schat ik. Zijn er testjes waarmee ik andere oplossingen kan uitsluiten? mvrgr Henk.
henk12 Topicstarter 230 km Reageer
Nee ik denk toch dat je het dan door een expert moet laten boordelen.
Je zou even kunnen kijken of je één van de homokineetsokken stuk hebt, zo ja dan is het bijna wel zeker.
Maar ook met de sokken heel kan het nog heel goed een homokineet zijn.
Eerst een vraag gaat ook het motormanagmentlampje branden. Ik heb n.l ook zo een probleem maar dat treed af en toe op wagen begint te trillen en vermogen wordt minder loopt dan op drie cilinders. Na stoppen motor
uitgezet te hebben en op nieuw starten is het probleem weg maar keert zeer onregelmatig terug.
Vriendelijke groet Hans
Krijg geen signaal (motormanagementlampje) op dashboard. Heb ook niet gemerkt dat vermogen terugviel.
