Volkswagen Golf V: Brommend geluid golf 5 2.0 sdi
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 SDI 55 KW
Wie kan mij helpen???
Ik heb een brom in mijn golf 5 2.0 sdi 55 kw motercode??MKH??
(lijkt of je met de banden over doorgetrokken streep rijdt)
brommend geluid 900/950 toeren stationair als je het gas even indrukt
Geen geluid bij stationair. en niet daarboven
Bij bochten en rechtdoor ong 2 sec geluid paar keer achter elkaar en dan stopt het
Riemen en spanrol al vervangen
motorsteun is goed.
Geen storing in de auto
Zomer/winterbanden maakt niet uit
enig idee???
Alvast bedankt
ctgolfv
170 km
al 17 jaar lid
Lijkt het of iets meetrilt (resoneerd)?
Dan vaak het brandstoffilterhuis wat resoneerd in zijn steun of het plastieke bakje op voorfront waar de luchtfilter aanzuigbuis op gemonteerd zit willen wel eens dit geluid veroorzaken.
ricky 55.575 km Reageer
Bedankt ricky zal direct even kijken/proberen alsvast bedankt (het geluid komt idd rechts als je in de auto zit )
Zal laten weten hoe het afloopt
ctgolfv Topicstarter 170 km Reageer
Hallo ricky
Helaas het geluid is nog niet opgelost...
Zou het misschien de dynamo kunnen wezen zette nl de achterruitverwarming aan en hoorde het toen ook.
nu een paar keer geprobeerd en natuurlijk weer niks ook niet in combie met ac,grootlicht etc(vreemd)
Vrijlooppoellie van de dynamo zou ook kunnen,zit dan meestal vast.
Hij moet de ene kant op de as van de dynamo meenemen en de andere kant op vrijlopen,een kenner hoort dit meteen,maar om te testen als "leek" dan eerst de riem verwijderen en met je hand de as van de dynamo heen en weer slingeren (links rechts/links rechts enz enz enz),hij moet dan de ene kant op de as meenemen en de andere kan op vrijlopen.
bedankt voor de wederom super snelle reactie ga er zelf niet mee beginnen maar kan nu zeker verder
(het komt je nu wel bekend voor??) .Moet ik nu rekening houden met een nieuwe dynamo?? kan het zijn dat ik ploseling stil kom te staan ?
[quote=ctgolfv]bedankt voor de wederom super snelle reactie ga er zelf niet mee beginnen maar kan nu zeker verder
(het komt je nu wel bekend voor??) .Moet ik nu rekening houden met een nieuwe dynamo?? kan het zijn dat ik ploseling stil kom te staan ?[/quote]
Als ik het zo hoor kom je er niet mee stil te staan,en een nieuwe dynamo hoeft ook niet,want poellie is los te vervangen,maar eerst zeker weten of dat het is.
Rij gewoon even een paar garage's/dealers langs en kijk wat hun zeggen,wat ik al zei,iemand die dit vaker hebt gehad weet het zo te zeggen als het inderdaad die poellie is die stuk is.
