Hallo hoe haal je bij de achterdeuren van een golf v de panelen eraf
(Zitten wel electrische ramen in)
Wil graag luidsprekers in de deuren monteren.
Zijn de kabels makkelijk naar voren te halen of kom je bij de achterdeur rubber in een loze metalen ruimte ???
als mogelijk graag met plaatjes of een link waar het opstaat
Bedankt
Chris
Als het goed is zitten er onderaan twee torxschroeven, als je die verwijdert dan zit de rest geklikt , gewoon ff met een platte schroevendraaier tussen de bekleding en dan voel je enige weerstand , je kan gewoon naar je toe lichten en de rest zoals handvat is eerst het bovenste eraf halen daar achter zitten 2 schroeven die je eerst moet verwijderen , stekker van elctr raam zit gewoon aan de achterkant.
Volgens mij ligt er al kabel voor de luidspreker in de deur, kwestie van plaat voor de speaker uit de deur halen en de speaker erin zetten.
Succes Hans
