Volkswagen Golf IV: Buitentemperatuur golf iv geeft verkeerde temperatuur aan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI AXR
Beste mensen,
Misschien dat jullie dit weten en mij verder kunnen helpen.
In mijn Golf IV TDI 2003 pacific wijkt zolang ik hem heb al de buitentemperatuur af, zon 5 a 6 graden.
Zodra de auto gestart wordt geeft hij in de meeste gevallen de goede temperatuur weer, ga ik dan rijden dan zie je de temperatuur steeds verder zakken.
Ik heb gisteren zon 400km gereden en heb hem eigenlijk zien schommelen tussen de 5 grd tot 6.5 en daarbij houdt het op.
vanmorgen gaf hij 1.5 grd boven nu aan, terwijl het weerstation in huis 7.5 graden aangaf.
Dit is naar mijn idee niet te accepteren, en heb dit dan ook bij de vw dealer gevraagd dit probleem op te lossen.
Zo ben ik nu inmiddels 4 weken verder en zit ik nog steeds met het probleem dat de storing aanwezig is volgende zaken wat ze al gedaan hebben:
-buitentemp sensor vervangen
-buitentemp sensor draad verlegd gemodificeerd, zit nu bij mijn golf achterin bij de achterbumper.
-climatronic unit op hun aanraden laten vervangen deze op de sloop voor 150 euro gekocht: ook dit helpt niks.
-bypass geprobeerd te maken van de sensor draad ook dit lijkt hun het probleem niet, ik kan helaas niet controleren of dit zo is?
Hebben jullie nog ideeën?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Met vriendelijke groeten,
Mark
MarkTDI
110 km
al 14 jaar lid
heb je een originele sensor gemonteerd?
Waarom achterin de bumper???? De motor en uitlaatgassen stralen warmte uit naar achteren tijdens het rijden.
Zoek iemand of een garage die hem met bijv. vagcom uit kan lezen en ook de meetwaarde blokken kan controleren.
Beste,
De Volkswagen dealer heeft een originele nieuwe sensor geplaatst.
waarom ze de sensor verplaatst hebben naar achteren is mij niet duidelijk, had te maken met een latere modificatie hadden ze het over...
wanneer ik de meetwaarde blokken opvraag via het scherm van de Climatronic, krijg ik op kanaal 05 buitentemperatuur sensor: precies de temperatuur te zien die goed is.
Verder heb ik het volgende nog opgemerkt, en tevens getest met een Passat van 2003 die ook Climatronic had.
Problemen Climatronic kort opgesomd
Dit getest bij mijn eigen Golf IV 2003 die problemen vertoond:
Ook getest in een VW Passat 2003 daar is alles in orde.
Diagnose kanalen Climatronic opgevraagd via bediengspaneel
4 Außentemperatur verzögert Gecorrigeerde buitentemperatuur [°C]
5 Außentemperatur stoßstange Buitentemperatuur gegeven aan de bumper [°C]
6 Außentemperatur ansaugkanal Buitentemperatuur aanzuigkanaal [°C]
Golf IV resultaten
Waarde kanaal 4: 5.0°C
Waarde kanaal 5: 14.0°C
Waarde kanaal 6: 6.7°C
Temperatuur op boordcomputer: 5.0°C
Passat resultaten
Waarde kanaal 4: 13.0°C
Waarde kanaal 5: 13.0°C
Waarde kanaal 6: 16.5 17.0°C
Temperatuur op boordcomputer: 11.5°C
Groet,
Mark
MarkTDI Topicstarter 110 km Reageer
Probleem is inmiddels opgelost.
had te maken met sensor G89, deze is vervangen door de vw dealer.
Groet,
MarkTDI
