Volkswagen Golf IV: Ratelend geluid stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Goedemorgen,
Al enige tijd heb ik een probleem met mijn stuurbekrachtiging wat erger lijkt te worden.
Bij het insturen komt er een grommend/ratelend geluid van mijn stuurbekrachtiging wat ik ook voel in mijn stuur. Soms lijkt de stuurbekrachtiging ook voor een fractie van een seconde uit te vallen. Vooral vlak na het starten van de auto.
Ik heb niet de indruk dat hij hydraulische olie verbruikt (lees: lekt).
Iemand enig idee wat dit probleem zou kunnen veroorzaken?
golfsoest
120 km
al 14 jaar lid
Is lastig te zeggen, kan je het eens filmen?
Als het alleen stationair aanwezig is en met een beetje gas verdwijnt dan is de 1e verdachte de vrijlooppoellie van de dynamo, je ziet en hoort dan de riemspanner klapperen en met beetje gas staat hij stil en verdwijnt geluid.
Als dit niet het geval is dan kan het de pomp zelf zijn maar dat is lastig te zeggen omdat bijgeluiden lastiger te beoordelen zijn vanachter de pc.
ricky 55.575 km Reageer
Beste Ricky,
Het geluid is niet alleen bij stationair maar bij alle toerentallen en snelheden. Momenteel ben ik niet in de gelegenheid om er een filmpje van te maken.
Het geluid klinkt hetzelfde als normaal gesproken te horen is wanneer je de maximale stuuruitslag bereikt. Dit grommende geluid heb ik echter bij elke stuurbeweging.
golfsoest Topicstarter 120 km Reageer
Wat je zegt dat hij soms even uitvalt en met dat bijgeluid erbij dan denk ik als eerste aan te weinig vloeistof in het reservoir. Je zegt dat hij waarschijnlijk niet lekt maar heb je het peil in reservoir al eens bekeken? (onder groene dopje voor als je het niet weet).
Opzich lekt een Golf 4 naar mijn ervaring eigenlijk alleen maar op de slang/leiding die vanaf de pomp voor de bak langs loopt naar stuurhuis en dat lekken gaat heel langzaam (zweten), verder lekt Golf 4 nooit ergens dus controleer peil en die slang/leiding even. Mocht peil te laag staan dan vullen tot max, dan met draaiende motor max stuur links/rechts en dat paar keer herhalen en eventueel bijvullen totdat alles op max blijft staan en totdat de luchtbelletjes in reservoir weg zijn.
