Volkswagen Golf IV: buitentemperatuur op boardcomputer werkt niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
hallo
mijn boardcomputer geeft geen temperatuur meer aan nu had ik al gelezen dat die sensoren wel eens kapot gaan nu heb ik een nieuwe geprobeerd maar dan gebeurt er nog niets
nu is mijn vraag is dit voor iemand een bekent probleem of heeft iemand hier een elektrisch schema van dat ik verder kan zoeken
en de module die dit regelt zeg maar waar kan ik die vinden
alvast bedankt
mvg martijn
mvanoosten
920 km
Lees de meetwaarden van temperatuur in instrumentenpaneel eens uit met de testkast.
En doet hij het wel in de climatronic? (indien aanwezig).
ricky 55.575 km Reageer
hallo
ik heb er gewoon handbediende airco op zitten en deze werkt ook perfect maar is er geen andere manier om hier achter te komen heb namelijk geen testkast in mijn bezit
mvg martijn
mvanoosten Topicstarter 920 km Reageer
Zonder testkast kun je dit niet controleren.
Niet gewoon een draadbreuk ergens?
ja ik heb wel zo'n vermoeden dat er ergens een draadbreuk is of een slechte stekkerverbinding
maar weet je ook waar die draad lang loopt en waar ik stekkerverbindingen kan vinden
mvg martijn
Laat eens storing uitlezen,bij een draadbreuk geeft hij een storing in instrumentenpaneel.
Wis vervolgens de storing (ivm loshalen van de stekker voor vervangen van sensor met mogelijk contact aan),en als de storing meteen terug komt dan weet je meer.
hey ricky bedankt voor je moeite maar hij doet het alweer heb de accu eruit gehad waardoor hij dus waarschijnlijk de storing heeft gewist en gewoon met de oude sensor
maar in ieder geval bedankt voor de info
mvg martijn
[quote=mvanoosten]hey ricky bedankt voor je moeite maar hij doet het alweer heb de accu eruit gehad waardoor hij dus waarschijnlijk de storing heeft gewist en gewoon met de oude sensor
mvg martijn[/quote]
Vreemd,maar wel mooi dat hij nu weer werkt.
