Volkswagen Golf: banden 195/65/15
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
beste heren
ik keb vandaag een golf 3 gekocht , het is een variant 1.9TDI .
de banden zijn niet meer goede en ook van slecht kwaliteit, ik heb een goed set thuis van mijn ex auto
michelin . alleen de maten zijn niet het zelfde , is dat een probleem als de dikte wat hoger wordt
dwz , de huidige maten zijn 195-50-15 en ik wil 195-65-15 er op leggen , kan dat ?
hartelijk dank
nassimo
1.415 km
al 18 jaar lid
deze banden kun je prima op je eigen velgen leggen.....maaaaaaar..je zal een flinke teller afwijking krijgen...en ik vrees dat dit gaat aanlopen bij volledig stuuruitslag aan de voorkant..en bij inveren aan de achterkant.
arie549 16.505 km Reageer
Hallo, kijk op je gelijkvormigheidsattest welke bandenmaat op je wagen mag. Ik denk zelfs dat 195/50 R15 niet de originele maat is, maar hier ben ik niet zeker van. Succes!
Denk ook dat je NU een lichte afwijking in de teller hebt door de banden die er nu onder liggen.
De 195/65-15 is een standaard maat bij VW, zoals bij meerdere.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
de 65 serie is indd standaard bij de golf, maar pas vanaf de golf 4.
topicstarter heeft een golf 3, en daar hoort onder 185-60-14 en als optie met alu wielen 195-50-15 als ik het niet mis heb.
[quote=arie549]de 65 serie is indd standaard bij de golf, maar pas vanaf de golf 4.
topicstarter heeft een golf 3, en daar hoort onder 185-60-14 en als optie met alu wielen 195-50-15 als ik het niet mis heb.[/quote]
Lijkt me toch echt dat bouwjaar 1999 Golf 4 is..............Dusssss.......
Gr.
[quote=Petje57][quote=arie549]de 65 serie is indd standaard bij de golf, maar pas vanaf de golf 4.
Lijkt me toch echt dat bouwjaar 1999 Golf 4 is..............Dusssss......[/quote]
Topicstarter zijn eigen woorden:
[i]ik keb vandaag een golf 3 gekocht , het is een variant 1.9TDI . de banden zijn niet meer goede en ook van slecht kwaliteit, ik heb een goed set thuis van mijn ex auto[/i]
P. Kelder 99.170 km Reageer
Sorry........foutje.......het is dus een variant...........Dat was idd het model 3.......
Gr.
185/60/14 is idd de standaart maat voor deze auto, dus van deze maat moet je ff uitgaan,en niet van de maat die er nu op zit.
als je op http://www.buggyboys.be/nl/tech_telleraf... kijkt kun je kijken wat de afwijking zal zijn
qua snelheid bijv, wanneer je er een andere maat op zet
grtjs danny
Dat klopt, zo'n Variant heb ik ook met de 195-50-15 op LM velgen (zomer) en 195-60-14 op staal (winter). Zowel de 185-60-14 als 195-60-14 zijn standaard geleverd.
Naast de afrolomtrek zou ik even goed naar de snelheidsklasse en het draagvermogen van de banden kijken!
Succes, Thijs
Thijs11395 3.050 km Reageer
