Volkswagen Golf II: C0 afstellen Golf GTI
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 8V Motorcode PF/PB
Kan iemand mij vertellen hoe de Co afgesteld kan worden dmv een aantal truukjes, of dmv bepaalde stelschroef.
Hij moet weer voor de APK, en in het verleden was de C0 wel eens te hoog, maar nadat ik dan de orginele luchtfilterbak+bougies had vervangen, konden ze de C0 weer goed krijgen.
Aangezien ik hem nu naar iemand anders moet brengen heb ik hem het verhaal gedaan, maar hij deed de mededeling dat ze 'niet" afgesteld kunnen worden..
Iemand bekend met de truukjes?.. vacuumslangetjes lostrekken?..blauwe sensor loskoppelen?.... dan kan ik dat aan hem doorgeven om aan het goochelen te gaan.
(ben er zelf bij aanwezig).
Zit geen kat onder.
Voorheen zat er een PF motor in, begin dit jaar heb ik er een PB motor ingelegt, enig verschil hierin is dat bij een PF op kenteken een kat vermeld staat. (U9)
Grtz
Rick.
Speedrazor
2.610 km
Dit gaat niet lukken, zeker niet zonder kat.....
audia4 28.170 km Reageer
Hoe is het te verklaren dat het alle jaren wel gelukt is dan?..het terugstellen van de C0...
Speedrazor Topicstarter 2.610 km Reageer
Of laat ik het anders stellen.. de motor zo afstellen, dattie misschien wel beroerd loopt, maar dat de C0 goed staat.
APK regelement geeft aan dat deze auto een emissiebestrijdings syteem heeft (U9 op kenteken) Dit houd in dat het aanwezig moet zijn en werken, en dat de uitlaatgassen aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Haal je dat niet of is er iets afwezig (de kat in dit geval) voldoe je dus niet en mag de auto niet apk goed gekeurd worden.
Oftewel, de vorige garagist heeft naar mijn mening met zijn APK papiertjes zitten spelen...... Mazzel dat ie geen steekproef op deze wagen heeft gehad.
U9 staat voor Kat met geregelde lamba..
Kat mag er onderweg mits hij voldoet aan de juiste uitstoot waardes. 0.5% (mits als de auto niet ouder is dan September 1992 ?) ivm 4-gassentest
Heeft al 2 keer een steekproef gehad, 2 keer bij verschillende APK stations.
motor valse lucht laten aanzuigen door vacuum slangetje los te maken
Ja, psies, dat zijn dus de kleine truukjes om het omlaag te brengen..onder andere?
volgens mij kun je deze afstellen op de lucht massa meter aan de bovenzijde zit dan een plastic dopje daaronder de stel schroef
FRE@K 40 km Reageer
Hmm.. okay..thnx..zal het bij hem neerleggen.
