na aanschaf van deze golf, zag ik de stekker los liggen van de lambdasonde, na deze weer ingestoken te hebben loopt hij beroerd. trekt je hem los loopt ie weer als een zonnetje.
bij stekker los 9% co
bij stekker vast 12% co
heb lambda-sonde gemeten en pendelt als ik het goed zie gewoon tussen de o en 1 volt, dus lijkt me goed.
heb al iets gelezen over de massa's, maar moet dit echter nog gaan proberen.
het betreft cabrio 1.8 72kw 2H-blok
iemand een suggestie
alvast reuze bedankt.
stekker van lambdasonde vast en te hoog co is verkeerde afregeling, of foutieve ontsteking die niet meer bijgeregeld kan worden.
verkeerde afregeling kan inderdaad door een slechte massa komen, maar een defecte lambdasonde zelf lijkt mij waarschijnlijker.
kijk in ieder geval je ontsteking even goed na (ook rotorkap demonteren en asje controleren waar je verdeler op zit, deze willen nog wel eens uitslijten)
mvg
