Volkswagen Golf: Cabrio I, groene plug met dop op versnellingsbak/koppeling
Bouwjaar: 1993
Waar dient de groene plug met dopje voor die bovenop de versnellingsbak c.q. koppelingshuis zit?
Waar kan ik het versnellingsbak oliepeil controleren?
Martijn7391
1.335 km
hoi,
het betreft een doorkijk, daar bevind zich het teken b.d.p ( bovenste dooie punt ) dit voor het optijd brengen/zetten van bijvoorbeeld de distributie..
controle, bakolie voor zijde bak terhoogte van het midden daar bevind zich de vul/controle stop! ( de olie hoort net iets onder de rand te staan ( even met je pink er in voelen )
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
is een grote imbus plug, maat 17!
Dieseltje2232 345 km Reageer
Mooi, ik ga op zoek naar de controleplug voor versnellingsbakolie. Maar goed dat ik geen olie in die imbus plug heb gegooid! Dat had het dooie punt geworden van de koppeling.....
Martijn7391 Topicstarter 1.335 km Reageer
Als je kunt lassen kun je ook een wielbout gebruiken om de vulstop los te maken. Moer aan de wielbout vastlassen en je kunt de stop er met een ringsleutel uit draaien i.p.v. een grote imbussleutel.
