Volkswagen Golf III : cabriodak gaat niet open.
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
cabrio kap gaat niet meer open hoor de motor wel lopen handbediend opent hij wel waar kan ik oliepeil controleren en welke olie moet erin.
gebeurd na winterstop voorheen wel werkend.
buffy
415 km
Pomp zit links achter in kofferbak achter die afdekkap. Het oliepeil hoort gewoon tusen min en max te staan, of kap nou open op dicht is. Zo niet dan heb je een lek en ik heb ze vaker zien lekken op de hydraulische veren links en recht die de kap open duwen. Kan je als je goed kijkt goed zien als de kap open is en ze zitten links en rechts naast de achterbank in de ruimte tussen bank en plaatwerk, ze liggen wat dieper in die ruimte en als het daar nat is dan weet je genoeg.
ricky 55.575 km Reageer
kan oliepeil en vulbak niet vinden ,waar zit deze alles al afgezocht
pomp heb ik wel gevonden.
buffy Topicstarter 415 km Reageer
Als je de pomp gevonden hebt heb je ook het reservoir gevonden , zit op de pomp.
kaleido 1 158.815 km Reageer
maak anders even een foto .
moet ik de bekleding dan verwijderen? als ik het openmaak zie ik alleen de hendel.
Welke hendel?
Pomp is zo niet tezien zonder de bekleding weg tehalen?
