Volkswagen Golf III : radio vergeet instellingen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
M'n nieuwe radio onthoudt instellingen niet.. Heb gekeken bij de rode en gele kabeltjes. Die zitten beide halverwege met zon rubbertje erom doorgestoken. Kan ik dat uit elkaar trekken en dan zo omwisselen? Of waar is dat voor? Is een Sony cdx gt450u radio.
en le foto:
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/339...][img]http://img339.imageshack.us/img339/6616/...[/img][/url]
tricker89
965 km
al 15 jaar lid
Die kun je ongestraft omdraaien.
super, was al bang dat ik iets kapot zou trekken als ik ze uit elkaar zou halen.
ga het morgen meteen proberen als het weer licht is ;) zal morgen even wat laten weten hier
tricker89 Topicstarter 965 km Reageer
krijg die zeik dingen niet los. hulp gezocht.
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/593...][img]http://img593.imageshack.us/img593/8619/...[/img][/url]
Harder trekken.
ricky 55.575 km Reageer
Je kunt ze omdraaien maar het systeem dient zodanig tewerken dat op de ene draad een constante spanning staat om het geheugen van de radio vast tehouden.
En op de andere draad spanning komt testaan als je de auto op contact zet en de radio dus automatisch aan en uit schakeld.
dus als de motor loopt staat dus op de gele en rode allebei spanning .
ik heb geprobeerd te trekken en met schroevendraaiers proberen te wringen door middel van hefboom werking. helaas. zit dat vast gesoldeerd ?
Op de foto zie je duidelijk dat de beide gele draden in die dubbele verbinding vast zitten geklikt, dit kan je van elkaar lostrekken. Pak beide gele draden vast en dan het liefst op de plek waar de isolatie vastgeklemt zit en dan gewoon hard en recht van elkaar af trekken.
Laat handige harry eerst eens gaan meten zodat we weten wat er gebeurt, want normaal moet dit zo wel werken.
Klopt Ferrie, maar het KAN ook mogelijk zijn, bij sommige type's radio, om die draden om te wisselen.
Van oudsher had je een constante + om het geheugen vast te houden, maar modernere type's hebben die plus gewoon om op te werken, de geschakelde + dient dan enkel als signaaldraad om de radio zichzelf te laten inschakelen.
Nieuwe type schakeling heeft dan ook 2 voedingen nodig om te kunnen werken, terwijl er met de oude schakeling maar 1 nodig was. Dit is dan ook de reden, dat je bij dit type radio alletwee de voedingen in 1 connector kunt stoppen ( zie de Twin-connector in de gele draad op de foto). Hij zal dan alleen niet automatisch uitschakelen bij het uitzetten van het contact.
hellbat 20.525 km Reageer
Dus moet ik dan de rode eruit halen en bij de gele erin stoppen? Of ze gewoon beide wisselen?
Klopt helemaal marcel , maar dan weet ik al wat de volgende situatie / vraag wordt.
mijn radio houdt het geheugen nu wel vast maar gaat niet meer uit hoe los ik dat dan op?
Dus mijn advies blijft staan ga eerst eens meten hoe je systeem werkt en aan de hand daarvan de boel aansluiten.
Ja ik heb zulk materieel niet.. Dus kan niet meten.
@tricker89:
Indien u wilt reageren op de laatste reactie, dan graag in het tekstvak ONDER de laatste reactie waar antwoord direct boven staat en NIET via de button citeren.
Het herhalen van de laatste reactie heeft geen enkele toegevoegde waarde voor het oplossen van uw vraag cq. probleem.
Nou dan pak je even een 12v lampje
Kan je heb ook uit meten
Zwarte draadje buitenkant lamp
rode op het midden contact lamp
en daarna het zelfde met zwart en geel
Simpelste oplossing, gewoon rood en geel omdraaien. Is daar speciaal voor gemaakt, en ik durf er bijna gif op in te nemen dat het dan gewoon werkt.
Indien het dan niet werkt, is het tijd zat om te gaan meten.
ik wilde het ook in eerste instantie omwisselen, maar kreeg het dus niet uit elkaar getrokken of gewrongen zoals ik eerder had gepost, met fotos.
heb er al hard aan lopen trekken maar er kwam geen beweging in, daarom vroeg ik of dat gesoldeerd is ofzo?
nee, beetje draaien wil ook wel eens helpen.
oke zal het nog eens proberen dan, heb draaien ook al geprobeerd hoor ben niet achterlijk :P maar goed zal nog maar eens proberen anders bel ik sony wel op dat zij t maar fixen dat die het niet doet.
