Volkswagen Golf 3: Golf 3 motor slaat niet aan
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Hi,
Vorige week mijn eerste Golf gekocht, superwagentje en dat voor 20 jaar oud.
Ik heb echter nu drie keer gehad dat bij het starten de motor niet aan wilde slaan.
Meeste gevallen slaat de motor meteen aan en loopt als een zonnetje.
Startmotor draait vlot rond, en uiteindelijk als ik maar lang genoeg dorstart start (20-30) slaat hij voorzichtig aan en met een beetje spelen met het gas pakt de motor weer goed op.
Wat me opvalt:
- niet willen aanslaan is nooit met koude motor, maar wel na bv uurtje stilstaan, en andere keer (Koninginnedag) stond het zonnetje lekker te branden.
- na starten en normaal aanslaan hoor ik altijd meerdere klikjes links voor achter het dashboard. Lijkt op relais,maar klappert wel een keer op 10 in korte tijd.
- een keer na starten ging motor opeens toeren maken en weer terug naar stationair. Daarna weer optoeren en weer terug. Na een paar minuten was alles weer stabiel.
Heeft iemand op basis van bovenstaande informatie een idee wat er aan de hand kan zijn?
Alvast bedankt. J.
Joch
235 km
Kan meerdere oorzaken hebben.
Contactblokje onder contactslot
watertemperatuur sensor , lijkt als of hij teveel brandstof krijgt
nadruppelende verstuiver
klinkt als een carburateurvoetpakking, behalve het klikken dan.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
heb je al gekeken of dat stomme kleine slangetje van de onderdruk niet stuk is?
Als dat wel zo is hij is ook te koop bij een goede automatraalen zaak die Febi bilstein verkoopt, want somige vw dealers verkopen hem niet los
Erg laat maar nooit aan gedacht even terugkoppeling te geven.
Probleem is op een bepaald moment vanzelf weggegaan.
Nog lang (tot 2017) meer gereden, koppeling nog keer laten vervangen en nieuwe accu maar verder geen problemen gehad ermee.
Joch Topicstarter 235 km Reageer
