Van deze Golf 6 cabrio, opent het dak slechts 1 a 2 cm, en stopt dan. Foutcodes zijn er niet. Iemand enig idee wat het probleem kan zijn? Module van kapbediening is ook niet de oplossing.
Wil wel nog even meegeven dat het probleem begonnen is met een lege batterij. Batterij is ondertussen vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
Stopt de pomp met werken of blijf je die horen ?
