Volkswagen Golf 2012: Cabriokap opent niet
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1200
Van deze Golf 6 cabrio, opent het dak slechts 1 a 2 cm, en stopt dan. Foutcodes zijn er niet. Iemand enig idee wat het probleem kan zijn? Module van kapbediening is ook niet de oplossing.
Wil wel nog even meegeven dat het probleem begonnen is met een lege batterij. Batterij is ondertussen vervangen.
We dachten het gevonden te hebben. Via schakelaar F295. Maar blijkt het niet te zijn. De module voor het cabriodak is ook al vervangen geweest
Heel af en toe gaat deze eens 3 a 4 maal open en toe. Dan na tijdje stilstaan werkt deze weer niet meer.
Pat68
515 km
al 6 jaar lid
met de beter scantool uitgelezen? of een simpele obd reader?
Kan me een evt initialisatie/inleer procedure voorstellen van de kap, indien accu eraf is geweest.
Ehombie 3.005 km Reageer
Is uitgelezen met VCDS van VAG
Pat68 Topicstarter 515 km Reageer
Als iemand weet heeft van een installatie of inleer procedure. Dan hoor ik het graag
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
