Volkswagen Caddy: Caddy sdi 47kw D lekkage koelvloeistof
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: sdi 47 kw
Hallo iedereen ,
Ik heb een probleem met een VW Caddy '97 SDI 47kw D.
Het koelvloeistof reservoir loopt steeds leeg. Soms kan ik er wel 2 literflessen ingooien achterelkaar dan staat het peil zoals het hoort.
Hij rookt niet dus heb niet het idee dat het het systeem ingeperst wordt.
Inmiddels is het reservoir al vervangen maar hij lekt nog steeds.
Bij ritten van 100-150 km gaat ie sowieso helemaal leeg.
Iemand enig idee wat dit kan zijn ???
Alvast Bedankt
J.
jeetwee
Laat het systeem eens onder druk zetten om een lekkage te kunnen contstateren, je zou haast wel een lek moeten zien onder de kap, aangezien hij flink veel verbruikt..
Gr Stefan
Hoi Stefan ,
bedankt voor je snelle reactie !
en dit onder druk zetten moet bij de garage gebeuren ?
Heb niet zo veel geld op dit moment , zijn er ook goedkopere manieren om dit na te gaan ??
groet J.
jeetwee Topicstarter 55 km Reageer
J..
Je zult wel even langs een garage moeten gaan, ik neem aan dat je zelf niet zo'n apparaat hebt ?
Het stelt allemaal niet veel voor en je bent er zo mee klaar, veel geld zal het dus ook niet gaan kosten, bel eens wat garage's op en je hebt een indicatie, het hoeft ook niet bij de dealer te gebeuren.
Een goedkopere manier is om zelf even onder de motorkap te duiken, controleer dan eens goed de koelvloeistofslangen en ook de aansluitingen ervan, zie je hier een lekkage of groen / roze aanslag zitten, dan lekt hij daar of heeft gelekt, anders toch even de boel op druk laten zetten.
Gr Stefan
Kijk ook eens naar de radiator, die wil wel eens lekken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
