Mijn caddy Sdi slaat af na ongeveer 3 minuten lopen. Hieronder de lijst van dingen die zijn voorgevallen:
Week geleden: Wilde niet starten (deed er ook steeds langer over in de kou met aanslaan)
Accu vrijdag gecheckt en herladen, gloeibougies vervangen -moest toch- , starten niet gelukt.
Moest ergens met de auto zijn, dus aangesleept en 50 km probleemloos gereden.
weg terug wederom aangesleept, en zonder problemen 50 km gereden.
na onderzoek bleek het relais van de startmotor kapot, dus die laten reviseren. Startmotor er weer op gezet, en meteen luchtfilter en dieselfilter vervangen.
Slangen dieselfilter 100% goed overgezet, filter tot de nok gevuld met diesel,
Starten na vervanging dieselfilter ging even bokkig voor 5 a 10 seconden, daarna draaide de motor stationair zoals altijd. Tot zover alles volgens plan.
Bij wegrijden verliest de motor kracht na 600 meter, en slaat af. Even 5 minuten gewacht, en teruggereden naar sleutel locatie. Sloeg daar voor de deur meteen weer af.
Vandaag geconstateerd dat na starten en stationair lopen (wat al een stuk langer duurde dan de 5 a 10 seconden van de eerste keer), de motor na 3 minuten stationair afslaat en er na 2,5 minuut lekkage te zien is op de uitgang van de dieselfilter. (het buisje met de uitgaande pijl)
Met oude en nieuwe filter precies hetzelfde resultaat.
Slangen zijn goed, en slangklemmen zaten op de juiste manier, niet te strak of te los.
Het lijkt erop dat de motor het dieselfilter leegzuigt en erna geen toevoer meer is, maar waarbij er wel de lekkage is aan de uitgaande kant van de dieselfilter.
Tankinhoud is ongeveer 15 liter brandstof
In het geval van alleen startmotor vervangen en verder niets met de dieselfilter doen, lijkt het mij logisch dat alles goed moet zitten, aangezien ik er daarvoor nog probleemloos mee heb gereden.
Alvast hartelijk dank voor tips, vragen voor aanvullende info zal ik meteen replyen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
Gr Peco Power
