Volkswagen Caddy: Motor slaat direct af na het starten
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
De motor draait na het starten heel eventjes, ongeveer een halve seconde, en slaat dan af.
Wat zou het kunnen zijn?
jorden5871
590 km
Het zou de anti-diefstal beveiliging kunnen zijn. Reservesleutel al geprobeerd?
oldford 117.985 km Reageer
Net geprobeerd, helaas dat is het niet.
Hij springt aan, haalt net de 1000 - 1200 toeren en valt dan weer stil.
jorden5871 Topicstarter 590 km Reageer
Het is nu gelukt om de motor te starten en draaiende te houden.
Ik denk dat het poging 30 was of zo. Er was wel wat roet te zien aan de achterkant op de sneeuw. Zou het met mijn rustige rijstijl te maken kunnen hebben? Een diesel moet af en toe wat meer toeren maken om te "ontroeten " heb ik me wel eens laten vertellen.
Vreemd, ik hoop niet dat dit vaker gaat gebeuren.
Wat nu vraag ik me af. Afwachten of toch maar even iets aan (laten) doen want een probleem als dit keert meestal terug is mijn ervaring.
Dit had ik al eerder bedenk ik me alleen toen liep de motor alweer bij de tweede of derde keer starten dus ik heb me er toen niet druk over gemaakt. Nu wel.
Het probleem blijft alleen na twee of drie keer starten blijft de motor pas lopen. Wordt vervolgd denk ik...
gisteren 20 keer starten 's morgens, vandaag 50 X !
Ik heb de wagen laten uitlezen bij de gagare, gloeispriralen en nokkenassensor hebben storingen gehad. Ook tijd voor een nieuwe brandstoffilter.
Dus eerst maar de gloeispiralen vervangen net, kijken wat het morgenochtend oplevert met een koude motor.
Geen lekkage in het brandstofsysteem?
Lucht in het brandstofsysteem?
Halcommandant 335 km Reageer
doe zo snel mogelijk een goed reinigings product bij je diesel , trek wat meer door in 2de 3de 3500rpm min
en bid maar dat dit helpt, slecht starten kan veel zijn lucht in leiding /gloeiers enz , maar starten tot 1200 toeren en dan weer stil vallen eventueel ook wat stotteren denk ik pomp en dan vooral aanzuig probeer product voor pomp reiniging
en geef het een week de tijd. veel geluk en laat wat weten hier grts
Krukasbout van distributie zit toch nog vast???
stef22 405 km Reageer
Gisteravond merkte ik het al, het was starten en lopen i9n 'één keer.
Maar omdat het slechts een halve graag vroor wou ik het voor de zekerheid 's morgens nog een keer herhaald zien voordat ik dit probleem als opgelost kon beschouwen.
Zojuist de auto getart en hij liep direct.
Het waren dus de gloeibougies. Probleem opgelost!!
Helaas, te vroeg gejuicht.
Na een kort ritje is het probleem weer terug. Vreemd want het leek toch even weg te zijn.
Ik zal eens kijken of die nokkenas sensor te vervangen is. Of eerst een flesje met motorreiniger door de brandstof.
Wordt vervolgd...
Pas op dat je niet zo vaak start dat je je startmotor naar de gallemiezen brengt. Als die niet wil starten zou ik zeggen opsporen wat de oorzaak is voordat je er meer kosten aan hebt.
Brandstofdruk gecontroleerd? Probeer eens wat snelstart in de inlaat te spuiten terwijl je start. Als die gelijk aanspringt denk ik aan iets met de brandstofdruk, mogelijk de druksensor.
Succes
Martin
Hoewel het niet meer dan 3 graden gevroren heeft is het probleem niet teruggekeerd. Ik heb wel nog de brandstoffilter vervangen nadat ik wat motorreiniger door de brandstof heb gegooid.
Ik moet zeggen dat hij wel aardig verstopt leek want de brandstof bleef er gewoon inzitten toen ik hem eruit haalde. Dus het lijkt weer opgelost maar ik weet het pas zeker als het streng gaat vriezen. Dat kon nog al eens tot volgend jaar duren....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
