Heren,
Ik heb in de werkplaats een Caddy uit 2006 1.9TDI staan met het volgende probleem: Tijdens het rijden valt zonder enige aankondiging de motor uit. Geen horten of stoten, gewoon uit. Ook valt de tellerklok compleet 'dood'. Geen lampjes, meters op nul en info display uit. Normaal bij contact uitzetten blijft het info display nog branden tot de deuren op slot gaan (dit ter info). Je zou denken dat het contact wegvalt maar alle andere functies zoals ruitenwissers, radio, kachel, verlichting, claxon e.d. blijven allemaal keurig netjes werken. Als ik een paar minuten wacht kan de auto gewoon weer gestart worden en rijdt normaal. Dit tafereel herhaalt zich ongeveer drie keer per dag en dan kan je met een gerust hart naar Zuid Frankrijk rijden. Enige code die ik uitlees met Bosch KTS is 1727: Snelheidsregeling Bediendeel ongedefinieerde schakeltoestand. Heb deze gewist en komt tot nu toe niet terug ook al is de auto al een paar keer afgeslagen. Heb ook niet het vermoeden dat daar de storing in zit.
Is er iemand die mij hiermee verder kan helpen?
Zefanja
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
Vanaf versie 2009/2 kun je voor VAG can auto's ook een systeem-test met de KTS doen. Je leest dan alle regelapparaten uit en hebt dus ook info aangaande alle opgeslagen foutcodes.
