Volkswagen Caddy: Fout code 16627
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: BJB
Ik heb hier een vw caddy met de fout code 16627 laaddrukregeling magneetklep open circuit/kortsluiting naar massa. Waste gate gecontroleerd op werking en ook het vacuum gedeeldte gecontroleerd.
Klacht: auto gaat zo nu en dan in nood loop deze heeft dus geen vermogen meer, even het contact uitzetten motor opnieuw starten en rijden maar weer probleem opgelost maar dit komt zo nu en dan eens voor.
Wie heeft voor mij de oplossing of kan mij in de juiste richting sturen.
GR Cliff
asecliff
225 km
Bedrading al gecontroleerd?
oldford 117.985 km Reageer
Ik kan de BJB niet exact maar heeft die niet een N75?
Als die er wel op zit zou ik dit onderdeel of zijn bedrading eens contr.
Oiram
Hallo Oiram,
Wat bedoel je met een N75.
GR Cliff
asecliff Topicstarter 225 km Reageer
Dat is de magneetklep van je turbodruk.
Slang gaat naar je wastegate.
Oiram
Hallo Oiram,
Is dit dat zwarte kastje wat tegen het schutbord aan hangt waar al de vacuum slangen samen komen?
GR Cliff
Model 2004 heb ik hier nog niet gehad maar tot nu toe zaggen ze er zo uit:)
http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?f=1...
En alle slangentjes even controleren kan ook geen kwaad!
Oiram
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
