Volkswagen Caddy: vw caddy 1.9tdi olie uit de uitlaat, raar geluid in de motor
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9tdi
Hallo forum lezers.
Sinds vanmorgen heeft mn caddy een heel vreemd geluid uit de motor, en komt er olie uit mn uitlaat. (evenals enorm veel rook)
Olie nivo van de motor is nu laag, terwijl deze normaal altijd op peil is.
200000km gereden, nooit problemen gehad.
Kan het zijn dat de turbo defect is, en zo ja, klopt het dan dat de olie door de uitlaat eruit komt?
Groet Tim
timitiz
160 km
al 17 jaar lid
Turbo kan inderdaad defect zijn..zou er zo snel mogelijk naar laten kijken,en iemand een goede diagnose laten stellen voor je tot vervangen over gaat.
Is het geluid wat je nu hoort gelijk ontstaan met het roken/olie in de uitlaat ?
Gr stefan
ja, klopt tegelijkertijd
grt Tim
timitiz Topicstarter 160 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
