Volkswagen Caddy: caddy slaat na een paar dagen stil staan slecht aan 2.0 sdi BST
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 sdi BST motor
goedendag,
ik heb hier een vw caddy van 2007 staan met een 2.0 sdi met motorcode BST.
als de auto een paar dagen stil heeft gestaan wil de auto niet meer starten, na heel lang doorstarten slaat de auto uiteindelijk aan. De gloei installatie werkt correct.
iemand ervaringen met dit probleem??
met vriendelijke groet,
Autovink
autovink
al 15 jaar lid
Staan er storingen in het systeem?
Werkt de brandstofpomp in de tank wel?
ricky 55.575 km Reageer
Loopt de brandstof niet af?
jokertje 3.095 km Reageer
uitgelezen met Bosch KTS
er staan geen storingen in het systeem.
brandstofpomp in de tank loopt ook bij contact aanzetten.
hoe te controleren of brandstof wegloopt?
autovink
autovink Topicstarter 55 km Reageer
aanvoer en retour leiding aan elkaar koppelen met een overdrukmeter er ongeveer 1bar overdruk opzetten en laat maar een nacht staan meter mag niet of nauwelijks gezakt zijn zakt ie teveel heb je ergens een klein lek....
succes
Pompverstuivers mischien uitgeslagen?
Conan
conan 600 km Reageer
Ga met Conan mee, daar zou ik ook beginnen.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Compressie meten... Brandstof en luchtfilter vervangen... Accu.. Startmotor niet snel genoeg.?? Ooit op benzine gedraaid..
kronenburg 570 km Reageer
Misschien een ander motor , maar wellicht is dit wel dezelfde klacht cq oplossing
https://problemcar.nl/topic/opel/corsa-c...
[quote=conan]Pompverstuivers mischien uitgeslagen?
Conan[/quote]
Weet bijna wel zeker......... als hij een hoge km stand heeft
Monar 1.380 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
