Volkswagen Caddy: can busstoring
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,5 Sdi 51 Kw
Wie wil ons helpen svp? Auto komt binnen voor apk en beurt, r.a.w.links en een remlicht werkt niet. vervangen re a remlamp, beide remlampen blijven dan branden, li.v r.a.w.krijgt geen voeding. stuurbekrachtiging werkt niet meer. allerlei vreemde storingen; uitgelezen met Guttman, blijft vele can-busstoringen aangeven. Wat blijkt er is door een vorige garage diverse koplampen op de bumper gemonteerd geweest, bedrading met scotchblokjes gemonteerd, wat natuurlijk niet mag en aftakkingen vanaf de H7 koplampen gemaakt; idem met de trekhaakaansluitingen. Alles losgehaald ook de trekhaakmodule, Bij de dealer uitgelezen, komen niet in de abs en boordnetcomputer net als wijzelf. boordnetcomputer vervangen, abs computer bij ac tronics laten nakijken, blijkt goed te zijn. Accu regelmatig ook los gehad, Wat voor stappen moet je nu ondernemen om het can-bussysteem tot rust te krijgen? Of zijn er nog wat andere mogelijkheden om iets te bereiken en kun je nog metingen verrichten? Zekeringkast bekeken, kan daar binnenin iets mankeren?
jjbalmszonen
10.235 km
al 24 jaar lid
Dus je komt nu nog steeds niet in de abs en de bordnetcomputer??
Zo niet dan meten of alle voedingen wel in orde zijn en of de beide can-bus draden wel verbinding hebben met het gateway regelapparaat, als dat allemaal goed is dan ga je aan gateway regelapparaat denken maar dat is gissen nu voor mij.
Zeg eerst eens welke storingen er allemaal in staan, hoogstwaarschijnlijk geven andere regelapparaten foutmeldingen over de abs en bordnet en welke foutcode's zijn dit dan?
ricky 55.575 km Reageer
beste Ricky, obd en motor 18057 can bus, 16955 remschakelaar, airco 1316 rem ecu, in comfort combi instr:1316 remecu, 1309 rek eenheid besturing; in centr cmf module: 1517 re eenheid a.h.wagen herkenning; 1312 can bus aandrijving; in boordnet electr: 1517, 1309 in diagnose interface bus 1316, 1309, 1517; na het wissen: 18057, 16955, 1316,,1309, 1517, 1312, na wissen en starten obd p0600 2 maal; 1517, 1316,1309 abs verkeerd gecodeerd. diverse storingen bleven ook staan;
zekeringkast uit elkaar gehad is volkomen schoon; via schema canbus powertrain bedrading gecontroleerd draden los met weerstandsmeting; geen onderbreking gevonden; canbus comfortsysteem geen onderbreking; voeding gateway gecontroleerd; vermoedelijk gateway siemens 1K0 907 530L stuk? los uit te wisselen? 2e hands misschien mogelijk ivm kosten, moet deze ingeleerd worden of is hij zo uit te wisselen?
jjbalmszonen Topicstarter 10.235 km Reageer
Heb je verhaal gelezen Arnold, maar is het zo dat de auto binnenkwam met alleen een knipperlicht probleem links en geen remlicht? En dat die andere problemen later werden geconstateerd zoals stuurbekrachtiging die het niet meer deed enz?
Inderdaad Siem toen deed niets het meer, maar nu na enkele dagen zoeken,heel veel info en ieder component loshalen en daarna steeds wissen doet alles het weer, uiteindelijk weten we niet welk deel de canbus tot rust gebracht heeft.
Mooi dat het is opgelost Arnold. Met can bus is het inderdaad zo dat je een slechte verbinding ergens kunt hebben die dan diverse storingen geeft.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
