Volkswagen Caddy: regelrelai
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
wie kan mij vertellen waar t regelrelais van een caddy2 geplaats is en dient deze voor de centrale deurvergrendeling bvd meine
m.westerveen
215 km
Er zitten zoveel relais in een auto en ze regelen allemaal wat anders dus wat ik jouw probleem? En wat is er eventueel al aan gedaan/gecontroleerd?
ricky 55.575 km Reageer
ik heb mn sloten gerepareerd linker voorportier en achterdeur en het pompje draait prima maar de centrale deur vergrendeling werkt niet pompje slaat wel aan als ik de sleutel gebruik maar vergrendeling reageerd niet is de oorzaak het comfort module of het regelrelais en waar is deze geplaats voldoende info ricky bvd meine
m.westerveen Topicstarter 215 km Reageer
Systeem werkt op vacuum ?
Zoja niet ergens een lek , Is het brandstofklepje ook vacuum gestuurd , dit cilindertje wil nog wel eens lek zijn.
ja werkt op vacuum en nee het brandstofklepje is handbediening en geen lek maar weet iemand waar het comfort module geplaatst is bvd meine caddy2 bj2003
Dat zit in de pomp zelf.
Denk toch een lek slangetje ergens (vaak in de portier doorvoerrubbers) want de pomp werkt zeg je.
Hij blijft zeker ook een tijd na draaien?
nee hij draait allenig bij het instappen dus bij het openen van de deur[en]dan draait hij ong 10a15 sec is dat normaal
Nee dat is niet normaal.
De pomp doet dat omdat hij op een vacuumdruk wacht, als een slangetje lek is ziet hij die druk niet zeg maar dus blijft hij doordraaien en slaat dan pas later af.
Controleer dit ff: Haal de slang van de pomp af en bedien de centr. vergrendeling en doe dan je vinger op het tuutje, als de pomp dan gelijk afslaat dan een lek slangetje ergens.
dank je ricky probeer t morgen direct laat t je weten gr meine
het was een kl..tte job bodem plaat moeten verwijderen maar compressor draait ook door als je het tuitje dicht drukt blaast prima lucht ga nu de deuren nog een keer controleren nog andere tips en kan t nog de comfort module ook nog zijn zoek gewoon verder gr meine
oplossing gevonden compressor uitgeschakeld deur gewoon met de sleutel open en dicht doen:-) gr meine
Hahaha ja dat kan ook.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
