Sinds afgelopen week is mijn caddy sdi bj 2000 met motorcode AEY kuren gaan vertonen. Als hij langere tijd stil heeft gestaan slaat hij in 1 keer aan, hij loopt en rijdt dan prima. Zodra je de auto dan uit heb gezet. Wil hij niet meer aanslaan. Op dat moment is er ook geen gloeilampje te zien bij het draaien van de contactsleutel.
Nu is de auto uitgelezen, het uitlezen ging alleen als het gloeilampje brandde, het resultaat van het uitlezen was als volgt, code 01237 afsluitklep brandstof n109- onderbreking met kortsluiting/ onregelmatige massa. De brandsof relais lijkt wel gewoon te functioneren. Heb ook een andere plunjer geprobeerd.... Ook rechstreeks stroom op de pomp gezet maar ook dat heeft geen resultaat.
Heeft iemand hier ervaring mee of heeft iemand een oplossing?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit relais heeft nummer: 109
Destijds gingen deze relais met bosjes tegelijk kapot.
Als je het kapje van het relais afhaalt en goed naar de soldeerpunten kijkt zal je een breukje zien. ( soms erg moeilijk te zien)
Als het relais dan war word krijg je een overgangsweerstand op dit punt en is de verbinding verbroken.
De dealer heeft dit relais gegarandeerd op voorraad.
