Misschien kan je wat meer info geven voor mensen die wel iets van een Volkswagen kennen? Bvb, als ik op de knop duw hoor ik ratelen, maar het raam zakt niet. Of, er gebeurt helemaal niets, enz...
Je kan bvb de spanning eens meten op het motortje terwijl je de knop indrukt.
En kan ook een vraag stellen. Dan weten we welk antwoord we moeten geven. Want nu weten we niet of je wilt weten of dit een vaak voorkomen probleem is of je gewoon wilt weten hoe je het moet oplossen.
Zoals het er nu staat maak je gewoon een melding...
Hoor je wel wat tijdens bedienen? (gekraak of een klik ofzo).
Bij gekraak is het mechaniek stuk, bij alleen geklik kan het een voeding of massa zijn of alsnog het mechaniek.
Als je niks hoort dan wordt het meten op de ruitmotor, deze kan dan stuk zijn of de schakelaar of ergens de bedrading.
Wat je wel ff kan controleren is de bedrading in het doorvoerrubber, wil nog wel eens wat draden gebroken zijn daarin.
