Volkswagen Caddy: wie kan vertellen hoe ik een motorkap van een caddy 3 2011 kan o
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: 16
probleem; motorkap wil niet open, zeer veel spanning op opener, met tang kabel aangetrokken maar wil niet
open. Tussen de grill door kan je nergens bij, en zo te zien heeft de vorige eigenaar al wat geprobeerd.
leo 811
65 km
al 13 jaar lid
Als iemand ander de kap naar beneden druk en jij binnen aan het handeltje trekt gaat ie dan niet open?
Daarna afstellen.
Dat hebben we geprobeerd, trekken aan de kabel met een tangetje en indrukken lukt niet.
Wij weten alleen niet wat te demonteren en hoe te beginnen, alles ziet er gesloten uit vanbuitenaf.
leo 811 Topicstarter 65 km Reageer
[quote=leo 811]Wij weten alleen niet wat te demonteren en hoe te beginnen, alles ziet er gesloten uit vanbuitenaf.[/quote]
Met een gesloten motorkap valt er zo weinig te demonteren..
Dit zijn echt vervelende geintjes wat waarschijnlijk een motorkap gaat kosten.
Voor veel dingen zijn trucjes te bedenken maar bij dit soort gevalletjes is de trukendoos snel leeg.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Misschien langs onderen met een langestaaf , onderplaat demonteren uiteraard
jan5047 25.885 km Reageer
dank je wel, Paul, maar vanaf de gril kan je niets, misschien van onderaf ga ik proberen
groeten Leo
LET OP OPLOSSING !!!! wanneer je de bovenkant uit het grilletje zaagd boven het chroom logo kun je met een klein ratelsleuteltje de bouten van je motorkap beugel losschroeven zodat de kap omhoog kan en je de beugel uit het slot haalt. probleem is een kabelverbinder die open springt!!!! VW foutje!! dus alleen bij het facelift model
2011 de 2003/2010 is een makkie
ik bestel een nieuw grilletje 30 euro en opgelost na 5 uur zoeken
Ja dat plasieke tonnetje idd die openspringt en de kabel eruit springt, daar deden wij bij elke beurt een tie-wrap omheen zodat dat niet meer kon gebeuren. Beetje ballen constructie inderdaad ja
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
