Volkswagen Transporter: Carburatie T3 met CU motor
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 CU luchtgekoeld
Hallo, op deze motor staan 2 Solex carburators. Nu heb ik weinig ervaring met deze bus en mijne vraag is eigenlijk of iemand hier ervaring of gegevens over heeft. Op welke manier wordt de ralenti afgesteld? En moet er normaal nergens een CO schroef opzitten? Ik vind enkel een afstelschroef bovenop de linkercarburator thv de een beluchtingsslang die naar het luchtfilterhuis gaat, het lijkt erop alsof je die beluchting kan afstellen, wat is hiervan de functie? Heeft dat iets te maken met de stationair toerentalafstelling? Iemand ook gegevens om de automatische choke af te stellen? oudstart is er geen verhoogd toerental waardoor ze dus amper blijft draaien...
Moet er bij afstelling van aontsteking op iets speciaals gelet? Hartelijk dank voor ieders medewerking.
stef
stef11074
795 km
Stef , ik weet niet welk type je hebt maar misschien heb je hier iets aan :
http://www.nsu4.info/Techniek/techniek05...
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
