Volkswagen Transporter: Gemini Alarm werkt averechts op VW Transporter
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI-ACV
Nadat mijn VW Transporter naar de garage is geweest werkt mijn alarm andersom, als ik de auto middels de afstandsbediening afsluit schajelt mijn alarm uit, wannneer ik de auto open schakelt het alarm in. Volgende week moet ik toch even terug met de auto maar weet iemand waar dit aan kan liggen. Ze hebben o.a. een kabelboom vernieuwd naar de portieren i.v.m. niet werkend elektrisch raam, tevens hebben ze iets vervangen aan de stuurkolom, die hendel waar je groot licht mee geeft enzovoort !
Groet, Bianca.
Bianca1263
470 km
hallo bianca
dit is vrij simpel, ze hebben een massa draad verkeert aangesloten..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Paul, bedankt, zal het volgende week doorgeven als de auto voor een klein dingetje nog terugmoet. Als ik jouw mededeling aan hun meldt moet er bij hun gelijk een lichtje gaan branden om het probleem op te lossen ?
Bianca1263 Topicstarter 470 km Reageer
tja... dat lichtje had eigelijk al veel eerder moeten branden :D maar ja!! geen massa is ook geen lampje dat gaat branden.
paul,
Nou ik kan je dit wel zeggen, ik was laatst bij de dealer op het magazijn. Vraagt de klant voor mij om een tunings chip. Blijkt dat een veel hoger verbruik te veroorzaken, aldus de bediende. Nu was er nog iemand en die zei dat het precies andersom was. Wie heeft nu gelijk? De man van de massa, of Paul?
You tell me.............
sytze 19.525 km Reageer
hier is duidelijk een vergissing gemaakt met het geknutsel aan de bedrading.
Men heeft de "openen en sluiten" draden verwisseld.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
He Bianca,
hoe is het nou met het alarm / deuren ?
Werkt het al?
Even voor de goede gang van zaken:
Je doet de deuren niet op slot om het alarm aan te zetten , maar je zet het alarm aan om de deuren te sluiten.
Als je dus de auto op alarm zet geeft het alarm op zijn beurt een signaal aan de centrale portiervergrendeling om te sluiten.
Als je de auto van het alarm af haalt geeft het alarm een signaal om de deuren te openen.
Als je die 2 draden verwisseld , werkt het andersom.
mvg,
Hans.
Vandaag, donderdag 6 juli, staat hij bij de dealer die gisteren toen ik de auto bracht zei : "als ik die twee draden wissel dan gaan alle deuren op slot behalve die ene gaat dan open". Nou ben ik geen monteur maar als de kabelboom vervangen is dan zal hij toch de kabels van het alarm naar de kabelboom moeten wisselen en niet die van de kabelboom naar dat ene raam ? Het zal inderdaad zo zijn dat ze twee draden verwisseld hebben alleen weten ze zelf niet meer welke !
Ik wacht wel af vanmiddag ....
Bedankt voor jullie reacties, Bianca.
Bianca,
het is nu 11 Juli en wij zijn zeer benieuwd hoe het afgelopen is?
mvg,
Hans.
Hoi allemaal,
Het is ze inderdaad gelukt, draden omgedraaid en het werkt weer, iedereen bedankt.
Bianca.
