Volkswagen Golf IV: carterventilatie golf 4 1999
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 sr
beste leden
ik heb een golf 4 uit 1999 met een 1.6 sr motor met de code akl.
Mijn probleem is als volgt ik heb witte sludge in de olie zitten.
In eerste instantie dacht ik koelvloeistof maar dat is niet het geval die blijft mooi op peil
wij hebben ook gekeken naar de koppakking de druk gemeten maar daar is ook niks mee.
Nu wil ik mijn olie vervangen maar zolang er sludge in zit heeft dat geen zin dus ik dacht aan de carterventilatie.
dus ik heb op google gekeken maar krijg de carterventilatie niet gevonden.
kan mij iemand vertellen en misschien zelfs met een foto erbij waar die zit.
met vriendelijke groet
Dennis
dennisjanssen30
245 km
Carter ventilatie heeft ie alleen in de kleppendeksel zitten dacht ik. Die zou ik dan er af halen en goed schoonmaken en weer monteren. Dan inwendige motorreiniger toevoegen aan de olie. 5 min stationair laten lopen en dan pas olie en het filter vernieuwen.
hoi jacob bedankt voor je reactie ik wil inderdaad de sludge verwijderen met forte speciaal voor sludge
maar hij moet toch ergens zijn vocht kwijt ik had wel al ontdekt dat er waar je de olie bij vult dat er een slang zat die weer is aangesloten op de slang van de luchtfilter bedoel je die dan misschien
dennisjanssen30 Topicstarter 245 km Reageer
Ja die ook schoon maken, de sludge hoopt zich op in de kleppendeksel. Hoogste punt in de motor. Als je de kleppendeksel eerst los schoon maakt is het meeste weg, dan kan de reiniger de rest doen. Zo heb je het beste resultaat. Vaak zit er zo veel sludge dat alleen een blikje forte niet alles weg krijgt
oke bedankt voor je reactie jacob ga dit zeker proberen
Succes, sludge komt vaak door veel korte ritjes. Af en toe goed warm rijden voorkomt dit.
