Volkswagen Golf IV: Deur bestuurderskant op slot
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V
Hallo allen,
Ik zit met het volgende probleem: de deur van mijn bestuurderskant wil niet meer open. Van zowel binnen als buiten met geen mogelijkheid los te krijgen. Vanaf buiten draait de sleutel door in het slot en kan dus eindeloos rondjes draaien. Vanaf binnen gaat de deur ook niet los met de hendel; wanneer ik deze naar me toe trek gaat wel het 'knopje' in de deur omhoog (en weer naar beneden) maar de deur gaat niet open. Wat kan ik doen om mijn deur los te krijgen? Heb de auto al eens stroomloos gehad.
Jerooney
al 12 jaar lid
Wegenwacht bellen....die hebben vaak wel een stukje gereedschap om de deur van buitenaf te openen.
Daarna....deurbekleding eraf halen en kijken wat er mis is.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik denk dat de wegenwacht je ook niet kan helpen, je zult de deurbekleding met dichte deur eraf moeten halen en het slot kapot moeten kappen.
Probeer eens met flink op de deur te bonken en tegelijk de cv te bedienen of je hem open kunt krijgen.
kaleido 1 158.870 km Reageer
heb je al eens geprobeerd het knopje wat omhoog komt vast te houden en dan nogmaals de deurklink van binnen te bedienen?? Meestal gaat dit nog wel.
tip is wel, als hij eenmaal open is niet meer dicht doen maar het slot direct vervangen. Het binnenpaneel is alleen bij geopende deur zonder schade te demonteren.
audia4 28.170 km Reageer
Probleem is inmiddels opgelost, via deurslotreparatie.nl! Top service was binnen een half uurtje gepiept.
Jerooney Topicstarter 55 km Reageer
