Volkswagen Golf: celisringen/angel eyes
Bouwjaar: 1996
Ik heb hier een auto met celisringen/angeleyes(stadslichtringen) in de koplampen, deze branden bij stadslicht/dimlicht en grootlicht, er zitten 2 ringen per koplamp, mag dit voor de apk?
ik heb gezocht in mijn apk boek maar word er ook niet echt wijzer van.
weet dat 4 stadslichten niet mogen , maar als ik hier de 60% regeling op los laat dan weet ik niet zeker of je ze wel als 4 lichten mag rekenen.
Ik zelf denk dat ik ze af moet keuren, maar hoe denken jullie erover?
volgwagen
3.295 km
al 23 jaar lid
hoi
ik heb angeleyes koplampen maar dan met 1 ring,ook is die ring bij mij blauw en dit mag dus niet voor de apk,
ik heb er nu een schakelaar tussen zitten waarmee ik hem kan bedienen bij elke lichtstand.
misschien een idee??
groetjes robert
De 2 stadslichten aan de linker respectievelijk rechter mogen als 1 licht worden beschouwd mits
voldaan wordt aan de zogenaamde 60% regeling.Zie Regelgeving APK, afdeling Keuringseisen, artikel 1.5 (blz. 17):
Voor de bepaling van het aantal lichten wordt als één licht aangemerkt elke combinatie van twee
of meer al dan niet identieke lichten die:
a. dezelfde functie vervullen,
b. licht van dezelfde kleur uitstralen, en
c. een verlichtingsinrichting vormen waarvan de lichtdoorlatende gedeelten van de lichten op een
zelfde verticaal vlak ten minste 60,0% beslaan van het oppervlak van de kleinste rechthoek die
om de lichtdoorlatende gedeelten van de lichten kan worden beschreven.
Deze zogenaamde 60% regeling geldt niet voor groot licht, dimlicht en mistlichten aan de voorzijde.
Kees6197 185 km Reageer
Aanvullend: het licht aan de voorzijde moet wit of geel zijn. Blauwe angeleyes mag dus niet.
Gr.
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
paulus,
dat is dus ook de reden dat ik er een schakelaar tussen heb ,kan ik hem aan/uit doen wanneer ik dat wil en heb geen gezeik met de apk.
gr robert
Okee,
Ben vorig jaar aan de kant gezet met blauwe stadslichtjes door een undercover politieauto... 40 euris.
Gr.
Paul
@ calimero: ja maar dan heb je geen stadslicht meer en dat is dus afkeur. ten tweede: een schakelaar lijkt mij niet genoeg; volgens de apk is een lamp pas geen lamp meer als het lampje en het spanningsvoerende snoer niet meer aanwezig is.
en die 60% regeling is wel aardig moeilijk uit te voeren(beetje lastig meten lijkt mij).
Ik vraag het voor de zekerheid nog wel even aan de steekproef controleur, voor mei-2006 heb ik vast nog wel een steekproef.
volgwagen Topicstarter 3.295 km Reageer
volgwagen:
mijn koplampen bestaan uit 3 aparte gedeeltes :stadslicht,dimlicht en grootlicht en dan zit die ring om de dimlicht.
bij mij is die ring dus extra zeg maar en geen puur stadslicht dus als ik hem uit doe heb ik gewoon nog stadslicht.
de koplampen die ik heb staan op www.onlinetuning.nl
als je dan kijkt bij koplampen staan ze op pag.12 de 3de van onder kan je zien wat ik bedoel.
gr.robert
Ik heb het vandaag maar is gevraagd aan de steekproef controleur.
hij zei het volgende; je moet de ringen dus beoordelen met de 60% regeling, het gedeelte IN de ring en de ring zelf moeten gewoon als 1 lamp beschouwd worden.
dus denkbeeldig rechthoekje er omheen trekken en dan kijken of 60% van verlicht is.
Ik keur het dus (toch) goed
