Volkswagen golf vr6: nieuwe accu en toch probleem
Bouwjaar: 1992
Hallo heb net een nieuwe accu in auto gezet en nu volgend probleem.
probeer te starten en hoorde een grote tik.
alle zekeringen na gekeken en alles was goed tot dat ik bij de hoofdzekering kwamdie was geoxideerd maar nog heel.
maak alles schoon en breekt hij me af in mijn handen.
kan ik gewoon een niewe halen?
en wat zou die tik zijn geweest hij had ook geen stroom meer niks deed het meer dus vreemd
Edwinvr6
Dat was vermoedelijk die hoofdschakelaar....
Beunhaas 10.870 km Reageer
kan het zijn dat die geoxideerd was en dat die dan meer stroom krijgt en breekt heb nu een nieuwe gehaald maar wacht even met er in te zetten wil eerst meer over dit probleem weten
Edwinvr6 Topicstarter 55 km Reageer
Ja het tikken is waarschijnlijk het spanningrelais geweest wat niet genoeg spanning krijgt(deze schakelt dan snel/uit en in /tikt)
De geoxideerde zekering heeft een (te) hoge overgangs weerstand gehad denk ik en daarom deed de boel het niet.
Ik zou er gewoon een nieuwe inzetten.
volgwagen 3.295 km Reageer
