Volkswagen Passat: Centrale deurvergrendeling, elektrische ramen, dashboard inf
Bouwjaar: 2001
Ik heb hier een passat 2001 waarvan de centrale vergrendeling het niet doet met de afstandsbediening. Als ik de sleutel in het slot omdraai linksvoor dan werkt het wel. De binneverlichting en het alarm werken wel op de handzender en ook de knipperlichten werken met het op slot doen van de auto. De schakelaar in de auto voor het op slot doen van alle deuren werkt wel.
Ook doen alle vier de elektrische ramen het niet meer.
Het dashboard geeft ook niet meer aan welke deuren open en dicht zijn.
Kan geen draadbreuken vinden bij de deuren, geen water in de auto, geen geoccideerde kabel onder de mat, Geen verbrand comfort moduul onder de mat, kortom ik zit een beetje vast, heeft er iemand nog ideeen. Can line misschien? en hoe te testen?
viking11772
65 km
Zitten alle zekeringen erin(vooral erin)en zijn ze heel?
Is ie uitgelezen? alle schakelaar en dergelijke zijn in de meetblokwaarde te controleren.
Werken de ramen ook niet als je met de portierslot hem bedient,dus als je hem open doet gaat alle ramen dan ook open als hem op open houdt?
CAN-bus kan je alleen meten met een scoop en de juiste kennis.
Ja, alle zekeringen zijn heel en zitten goed, de auto is niet uitgelezen bij de dealer,het lukt niet om de cv uit te lezen met texa. De ramen werken ook niet op de sleutel. Ramen blijven potdicht.
viking11772 Topicstarter 65 km Reageer
Centrale deurvergrendeling en elek. ramen zijn apart gevoedt als het goed is.
Als comfortmodule niet uit te lezen is kan hij de oorzaker zijn of voeding/massa kwestie.Zal met de juiste schema/tools/kennis te werk moeten gaan om een juiste diagnose te stellen.
KUN JE ALLEN CENTR MODULE COMFORT NIET UITLEZEN OF IS ER MEER DAT NIET UIT TE LEZEN IS? EEN VERKEERD RADIO AANSLUITING MAAKT HET OOK MOGELIJK DAT NIETS UIT TE LEZEN IS. MAAR EEN DEFECTE MODULE COMFORT KOMT OOK NOG WEL EENS VOOR.
gert nijhuis 300 km Reageer
Ik ga verder zoeken en laat weten zodra ik het gevonden heb.
Klaar hoor, als je het dan echt niet meer weet vervang je maar de hele module, alles werkt weer. Toch was er niets te zien aan de hele module. Ook de dealer kon de module niet uitlezen. bedankt voor het meedenken.
