Ik heb een centrale portiervergendeling ingebouwd met afstand bediening op de reeds bestaande CPV.
Dit heb ik gedaan volgens onderstaande oplossing van een ander topic wat reeds gesloten is.
cpv module zit in de linker deur,je moet het aansluiten als massa gestuurd "ROOD-GROEN of ROOD-BLAUW , pen 4 (open) en ROOD-BLAUW of ROOD-GROEN . pen 24 (dicht) in de 29-polige stekker op de module IN de linkerdeur" om de ramen dicht te doen moet je de sluitpuls lang maken, maar dan moet dat wel kunnen bij dat setje wat je gezien hebt
nu heb ik de verlengde sluitpuls niet aangesloten omdat ik dat zelf niet handig vind. Tot mijn grote verbazing gaan bij openen alle ramen open en bij sluiten alle ramen dicht. Hoe kan dit ?
Dit schema zit erbij
De sluitpuls van 3,5 sec of 0,5 sec maakt niets uit
Ik heb van het tweede plaatje het schema linksonder gebruikt waarbij gesproken wordt over "original lock system"
[url=http://img192.imageshack.us/i/img4227m.j...][img]http://img192.imageshack.us/img192/1434/...[/img][/url]
[url=http://img577.imageshack.us/i/img4228x.j...][img]http://img577.imageshack.us/img577/6104/...[/img][/url]
