Mijn Passat 2.0L 8v. aut. 2001 die maakt soms een vreemd geluid achter het dashboard.
Het geluid onstaat altijd ergens rond de 2000 a 3000 toeren bij het gasgeven tijdens het rijden en heel af en toe doet ie het ook als je stilstaat met 2000 a3000 toeren.
Het geluid kan ik omschrijven als:
Kleine kiezelsteentjes die door trillingen/ luchtverplaatsing zich hard voortbewegen in een buis/huis.
Ik heb het dashboardkastje gedemonteerd en ik zie daar achter een aantal zwarte ventilatiebuizen zitten evenals achter de radiounit.
Ik heb het vermoeden dat het geluid daar ergens weg komt.
Komt iemand dit bekend voor en hebben jullie nog tips?
Ik heb geprobeerd om de unit waar de schakelaars en de radio inztten te demonteren, onderaan zitten 2 torxen, nadat die loswaren kon ik de hele unit iets lostrekken aan de onderkant maar helaas kwam de bovenkant nog niet los. Hoe gaat ie er helemaal uit?
bvd
In princiepe is op de juiste manier het koelsysteem ontluchten dan de oplossing.
