Volkswagen Passat: Passat af en toe in noodloop p1556
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: AVB
Ik heb hier een Passat staan die af en toe in noodloop gaat met foutcode p1556.
Vanmorgen 1 x in noodloop gehad op een afstand van 20-30 km.
Wat opvalt is dat de geleverde druk continu iets achterblijft bij de gevraagde druk, ong. 200mBar. Hierop gaat hij niet in noodloop, toen hij in noodloop ging was het verschil ong. 600.Als je versnelt zie je dat de druk op een gegeven moment redelijk evenredig met het toerental oploopt, dus niet dat hij maximaal is en blijft terwijl je steeds met toeren maakt. De noodloop is niet op te roepen door vol op 't gas te gaan staan o.i.d., soms doet hij het ook als je overschakeld. Hij gaat nog eerder in noodloop tijdens rustig rijden dan als er mee getrapt word.
Herkent iemand deze omstandigheden? Ik wil nl graag voorkomen dat ik er div. onderdelen aan schroef waar 't niet beter van wordt dus als iemand exact hetzelfde heeft meegemaakt hoor ik het graag.
LMM is al verv.
Turbo lijkt mij ook goed aangezien auto normaal vlot naar de 180 heen loopt
Is geen auto waar altijd rustig mee gereden word, word vlot mee gereden, niet getrapt.
BTW: Zit hier ook een VTG turbo op of is dit er nog een met waste gate?
B.V.D Henk Jan
Henkjan_80
860 km
Foutcode 17964 P1556 magneetventiel laaddrukbegrenzing { n75 } zit voorzijde boven aircopomp tegen distibutie.
meestal inwendig storing door olie {vervangen}
lekkende vacuumslangen , willen ook nog wel eens doorschuren deze lopen achter luchtfilter langs { testen dmv vacuumhand pomp}
bert klein 5.155 km Reageer
o.k. bedankt voor je reactie. Deze dingen kwam ik ook al tegen elders op problemcar maar wat ik zo frappant vind dat m'n druk continu iets te laag blijft. Kan dat ook door de n75 komen?
Henkjan_80 Topicstarter 860 km Reageer
De geleverde (actuele) turbodruk is duidelijk lager dan de voorschreven waarde.
Dus er zijn problemen met de N75 of met de turbo-druk, of met de slangen en/of slangaansluitingen.
Gr
Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
Zoekfunctie gebruiken en je zal zien dat dit euvel al veel besproken is.
Gr John
