ik heb een probleem met het aansturen van een CV van een Golf V R32 uit 2006. Het betreft een 1-draads sturing. Op de DDM zit een groen/witte draad die je kan aansturen met een volle massa voor inschakelen van de CV. en met een 180 ohm (250 Ohm) er tussen om de CV weer te openen. Dit vorige week uitgevoerd bij een Golf V GTI zonder originele alarm klasse 3. Dit werkte perfect. Nu is alleen zo dat de R32 is uitgevoerd met een origineel affabriek alarm klasse 3. Vergrendelen is geen probleem!! als ik de draad bedien voor ontgrendelen( met de weerstand ertussen) klikt de relais, maar niet de deurmotoren?! als de CV ontgrendelt is, reageren de deurmotoren wel als ik de draad bedien voor ontgrendelen!. Hoop dat het een beetje duidelijk is! Zou dit een oorzaak kunnen zijn omdat er een fabrieksalarm in zit ? Die voorkomt dan de deurmotoren bedient worden? Het alarm wordt ook ingeschakeld wanneer de de groen/witte draad bedien voor vergrendelen van de CV!! Graag hoor ik een reactie van een kenner, en of er een andere mogelijkheid is om de CV aan te sturen.
Even ter toelichting: klant wil graag een aftermarket alarm er in, omdat de vorige auto met origineel alarm is gestolen en heeft geen goed gevoel bij een affabriek alarm.
Hoef je helemaal niet moeilijk te doen en werkt perfect, die auto werkt het meeste via de CAN en alles wat jij er zeg maar tussen probeert te zetten zal de auto zeg maar niet zo fijn vinden aangezien alles via de boordnetmodule loopt.
monteer vaak een Defa alarm systeem in deze wagens en werkt ook meteen via de originele sleutels.
