Het is al vaker aan de orde geweest, maar mijn linker voorportier reageert niet op de AB.
Wel met de sleutel in het slot. De ramen werken ook.
Nu heb ik het slot gedemonteerd en de print opnieuw gesoldeerd.Het bekende euvel volgens alle verhalen was inderdaad opgetreden.
(Overigens stond in het engelse verhaal dat je de plastic klinknagels moest verwijderen. Je kunt veel beter die ene metalen popnagel uitboren.)
Helaas werkt het nog niet. De motor moet werken dacht ik omdat je met de sleutel toch ook de motor inschakeld??
Zou er geen signaal komen van het stuurmoduul? En kan dat voor 1 deur?
Heeft iemand hier ervaring mee. Het probleem is plotseling opgekomen.
Ik heb nog niet uitgelezen.
Ik weet het even niet meer.
het probleem kan ook in je Comfortmodule zitten of een breuk in de bedrading bij doorvoerrubber_schanieren.
