Volkswagen Golf 2008: centrale vergrendeling probleem
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: BLS, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 77
Centrale portiervergrendeling( en afst.bediening) werkt alleen op L.V.deur, achterklep en brandstofklep.
Reeds uitgelezen met VCDS, de niet werkende portieren geven foutcodes 01554: motors for central locking, electrical fault in circuit, en 00930, Locking module for central locking implausible signal.
Iemand dit eerder aan de hand gehad ?
Is een Golf Plus
leon39
al 17 jaar lid
Wat heb je zelf al gecontroleerd ?
Mogelijke oorzaken:
Portier slot of sloten defect, draadbreuk(en) in de kabeldoorvoer tussen carrosserie en portier, slot / sloten vast door gebrek aan smering,
stekker aansluiting op slot motor slecht contact / oxidatie / defect,
draadbreuk in het portier (portier bekleding demonteren en zaakje controleren en doormeten)
00930 verwijst naar het portierslot van het linker achterportier,
beste kun je bij dit portier beginnen met het controleren van bovengenoemde punten,
Heb je hem zelf uitgelezen of dit bij de garage laten doen?
indien je dit bij de garage hebt laten doen wat zei de monteur over de mogelijke oorzaak ?
Opgelost ! m'n klant was niet duidelijk geweest over het probleem, bleken dus de sloten zelf te zijn die het 1 voor 1 hadden begeven, Alles vervangen en prima.
leon39 Topicstarter 55 km Reageer
Top..., bedankt voor de feedback.
