Goede middag
Betreffende auto heeft paar keer melding op het display (epc lampje aan/knipperen) dit deed zich enkele seconden voor en verdween dan
Nu blijft deze constant aan en loopt de auto zo goed als niet slaat wel aan maar lijkt op 1/2 cilinders te lopen na enkele seconden
Storingen uitgelezen
Hier staat alleen storing P2294 in
Dit duid op de hogedrukpomp/drukregelaar
Op de stekker gemeten van de pomp en hier valt op dat ik over pin 1/2 8 volt meet
Als ik een ander punt als massa gebruik heb ik op een pen 12.5v en op de andere ten op zichte van een andere massa 3v
De 12.5v komt via de zekeringskast in de motorruimte (voeding van de pomp)
De andere kabel loopt naar motorregelapparaat
Nu is de vraag , wat doet het regelapparaat met deze kabel , is dit puur massa of word hier ook iets mee geregeld?
Kabelbreuk/weerstand in de kabel lijkt mij logischer dan de pomp kapot
Iemand dit vaker gehad?
En de massa? Bedoel je daarmee pin 2 op de stekker van de drukregelaar? Of de massa van motorregeleenheid of van het relais?
