Volkswagen Golf 2005: ESP unit G419
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BKC
Mijn esp werkt niet meer, uitgelezen en moet vervangen worden esp G419.
Maar vindt hem niet. Zou iemand een locatie weten waar ik die zou kunnen vinden?
Bedankt alvast
Christophe76
105 km
al 13 jaar lid
De ESP-sensor unit zit onder de passagier stoel, onder de vloerbekleding,
(auto NIET op contact zetten als je er mee begint / bezig bent !!).
de passagier stoel dient uitgebouwd / los gemaakt te worden,
stoel bevestiging losmaken, stekkertje(s) die los moeten, los maken,
als de stoel bevestiging los is kun je de stoel achterover leggen,
(met de rug van de stoel op de achterbank, zeg maar),
dan de kunststof dorpel kap los maken, je kunt daarna de vloerbekleding optillen
en dan zie je de ESP-sensor unit zitten, (in een dieper gedeelte in de bodemplaat),
esp-sensor unit los maken (2 moeren) stekker van de esp-sensor unit afkoppelen,
en de nieuwe monteren,
Ga zorgvuldig om met de nieuwe esp-sensor (deze is schokgevoelig),
plaats de sensor eerst Goed en Recht op de bevestigingspunten
voordat je de moeren vast draait, >> en vast is vast !!
de esp-sensor dient na vervanging ingeleerd / gekalibreerd te worden
(bij de vag garage/dealer).
succes.
En al gelukt ??
