Hier veel gelezen over Centrale Vergrendeling problemen, maar mijn Passat heeft alles tegelijk. Heeft iemand dit ooit bij de hand gehad?
1. Achterdeuren zitten altijd op kinderslot, dus alleen van buitenaf te openen (is niet te veranderen).
2. Rechter-achterdeur blokkeert regelmatig en is dan niet te openen. Na enige tijd gaat ie weer gewoon mee open en dicht.
3. CV reageert niet op afstandsbediening, alleen de achterklep gaat dan open en dicht.
Tot slot:
4. Elektrische raam bestuurdersportier werkt niet en spiegelverstelling werkt niet. CV reageert niet ook op afstandsbediening. Ik wissel dan de twee kleine zekeringen om van de CV (bovenin de zekeringkast) en dan werkt alles weer normaal. Valt na enige tijd weer uit, wissel de zekeringen en het werkt weer normaal???
Zou het vervangen van de stuurunit in de deur alle problemen verhelpen? Nu voor de APK wil de garage het slot van de achterdeur vervangen (vanwege het blokkerende kinderslot op de rechterachterdeur)maar ik vraag me af of het probleem niet elektronisch is? De centrale schakelaar in de bestuurdersstoel heeft een centrale knop voor de kindersloten, die zou defect kunnen zijn. De rechterachterdeur is vaak niet open te krijgen, maar reageert dan ineens weer normaal. De zekeringen omdraaien en de spiegel, elektrisch raam en ontvanger AB werken ook weer!!
Alles werkt en functioneert dus eigenlijk 100% goed! Totdat het om beurten uitvalt!!!
Wie weet de oplossing voor dit merkwaardige probleem?
[url=http://img175.imageshack.us/i/vwvariant....][img]http://img175.imageshack.us/img175/677/v...[/img][/url]
